土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 急求500m3的海水5度升到18度需要多少热负荷
发布于:2008-05-09 13:22:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
500m3的海水5度升到18度需要多少热负荷? 计算的公式是什么? 最好有计算过程。
  • panbo_6
    panbo_6 沙发
    单位w即可,但需要什么时间。
    2008-05-10 13:24:10
  • minyan11
    minyan11 板凳
    按普通水计算就可以了。另外,负荷是瓦[W],你要提供单位时间。
    2008-05-09 16:55:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
疏水器后冷凝水能提升多高?
根据《实用供热空调设计手册》上册P414~415公式hz=(P2-P3-Pz)/(1000+ρg)P2=0.5P1=0.2MPa=200kPa (P1为疏水器前压力,等于系统入口压力,取蒸汽压力 0.4MPa)P3=0 (P3为回水箱内压力,按开式水箱)Pz=0 (疏水器后凝结水的总压力损失,为简化计算,取0)ρ=10^3 kg/m3 (水密度,简化计算,简化计算,取1000)g=10m/s2 (重力加速度,简化计算,取10)
