土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于楼板的承载力是否够大
关于楼板的承载力是否够大
发布于:2008-05-09 09:38:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我公司想在原定的办公室上面做移动密集架(可以移动集中起来的档案柜,以节约空间,在轨道上面可以滑动),可原设计办公室的活荷载标准值是2.0KN/M2,假如在上面做密集架的话,楼板的承载是否有问题呢??
假如不能够承受的话,要是办公室的活荷载标准值是5.0KN/M2,是否可以呢??
一节档案密集架的满载重量大约为51251KG.
房间的大小见下面附图.
请各位大大能够解答,急切万分,感谢万分!!!!
全部回复(4 )
  • feng1814
    feng1814 沙发
    按照实际重量统计,分摊到整个楼板上,看行不行。
    不过看你给的这个数据,估计不行。
    2013-10-08 18:31:08
  • awfiidtf
    awfiidtf 板凳
    一节51吨?很重的样子。。。
    2013-10-08 17:24:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
7200x6000的大板裂缝和挠度怎么解决啊?
我做7200x6000的大板,要求较高,板上还有局部降板(局部板厚降低50,为卫生间)。板厚做150厚,计算时裂缝和挠度怎么解决啊?是不是板要加厚,还需要什么加强措施吗?
