土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 楼梯间导线跟数
楼梯间导线跟数
发布于:2008-05-09 09:14:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
帮我看看 图上 1~9 各导线跟数 和具体 对应哪些开关的哪些导线。 谢谢
全部回复(12 )
  • woheni2010
    woheni2010 沙发
    我现在终于会数线数了啊哈哈暗号
    2010-04-07 22:23:07
  • conquerlk
    conquerlk 板凳
    这应该很简单的啦,就是火线,零线,PE线了,,主要看控制线几根就可以了.
    楼梯现在几本都用自熄灯吧
    2010-04-07 19:45:07
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
路灯的问题
各位大哥大姐,一直有些问题搞不明白,现我有作一个小区的整修景观照明供电,小区为经济实用房,小区的车行道有6米宽,根据规范我采用的是6米高的路灯,250W的金卤灯光源,间隔20米单侧布置,这样是否太密,照度是否能够满足。现就是一个回路17个路灯,空开为25A漏电30mA,线路采用VV-3*6的电缆,这样的设计是否科学可靠,还有没有更为经济或者合理的设计呢???看到有些朋友说路灯采用5芯的电缆比较经济,还有接地形式到底是TT还是TN-S系统,哪个比较实用??
