土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 路灯的问题
路灯的问题
发布于:2008-05-09 00:12:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
各位大哥大姐,一直有些问题搞不明白,现我有作一个小区的整修景观照明供电,小区为经济实用房,小区的车行道有6米宽,根据规范我采用的是6米高的路灯,250W的金卤灯光源,间隔20米单侧布置,这样是否太密,照度是否能够满足。现就是一个回路17个路灯,空开为25A漏电30mA,线路采用VV-3*6的电缆,这样的设计是否科学可靠,还有没有更为经济或者合理的设计呢???
看到有些朋友说路灯采用5芯的电缆比较经济,还有接地形式到底是TT还是TN-S系统,哪个比较实用??
因为曾经有个工程路灯打地极把地下管网管子电缆击穿了,很是吓人,所以有没有避免用TT系统的方法~~~
全部回复(6 )
  • fenggujian
    fenggujian 沙发
    250W,第一贴有说明的~~~~~~~~~~~
    2008-05-14 22:31:14
  • hy03052
    hy03052 板凳
    17个路灯用3*6电缆(接220V单相),空开为25A漏电30mA,是不是小了?(不知灯的功率是多大)
    接地用TT系统没错,最好每个灯再加个重复接地极
    2008-05-14 00:28:14
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
道路照明功率密度值的计算??
计算道路照明功率密度值时LPD,人行道及非机动车道的面积是否需要考虑?本人很疑惑呀??规范里只是说机动车交通道的车道数量。是否就是 功率密度值LPD=总路灯设备安装功率/机动车道的面积(W/平方)
