土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 复盛螺杆式压缩机SR-6制冷量
复盛螺杆式压缩机SR-6制冷量
发布于:2008-05-08 22:43:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有一台复盛螺杆式压缩机,型号为SR-6,请高手告知此机制冷量,原来选用的是斯坡兰膨胀阀,因已丢失,应选哪个型号?谢谢
  • aaa1601902
    aaa1601902 沙发
    SR-6是老型号的压缩机吧,
    2010-06-08 19:37:08
  • wushaohua7788
    wushaohua7788 板凳
    sr-1 40rt sr-2 50rt sr-3 60rt sr-434 80rt
    sr-5 100rt sr-6 120rt sr-7 150rt
    2008-08-16 17:18:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调压缩机出现的怪现象—请高手指正
冷热风型水环热泵(使用侧是风侧),冷量达约3.5kw,所采用的压缩机为三菱的RH174VHAC(单相),在试运转时出现压缩机不启动,控制信号已经输出并且压缩机的接触器已经吸合,但压缩机就是不启动,瞬间电流达到十几安(在标况下的正常电流也就4A),不得以立马关机。刚开始怀疑是压缩机的启动电容有问题,换上一个已使用过的电容重新开机,问依然存在,制冷、制热都反复试过,问题还是没有解决,在最后一次开机时,居然能正常启动了,目前这种机型出现了很多这种情况,请专家给与好的建议。————谢谢
