土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调压缩机出现的怪现象—请高手指正
空调压缩机出现的怪现象—请高手指正
发布于:2008-05-08 12:53:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷热风型水环热泵(使用侧是风侧),冷量达约3.5kw,所采用的压缩机为三菱的RH174VHAC(单相),在试运转时出现压缩机不启动,控制信号已经输出并且压缩机的接触器已经吸合,但压缩机就是不启动,瞬间电流达到十几安(在标况下的正常电流也就4A),不得以立马关机。刚开始怀疑是压缩机的启动电容有问题,换上一个已使用过的电容重新开机,问依然存在,制冷、制热都反复试过,问题还是没有解决,在最后一次开机时,居然能正常启动了,目前这种机型出现了很多这种情况,请专家给与好的建议。————谢谢
个人感觉好像是压缩机堵转。
全部回复(13 )
  • dianhuang
    dianhuang 沙发
    阻转的可能性蛮大的 但是原因何在 ?
    1润滑油问题
    2润滑油和制冷剂不符
    3地理环境 气候问题
    4测量的问题
    2008-07-06 23:58:06
  • ysh151628
    ysh151628 板凳
    如果是老机出现这种情况相当正常,原因主要是压机转子轴套间隙过大,俗称转子扫膛,运行中有周期性响声.往往是时开时停.如果是不能启动,可以用木头垫在压机上,用鎯头适当用力敲打压机机头.或者把冷媒排放一点.
    2008-07-04 22:26:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
有没有高手会使用 密度校正尺???????
在燃气输配中在燃气管道水力计算中遇到密度校正尺,不知怎么查 向各路高手求救?
