正在加载...
0人已点赞
全部回复(19 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器负载率有没有规定?一般是多少合适????谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
qjf8061
沙发
我觉得选两台500的变压器,做季节行互为备用运行,根据季节停其中的一台变压器,这样其中一台变压器的变损就不用交,假如用一台的话,你的负荷只有一半,你的变损要交比较多,就是说你的两台变压器可以分裂和并列运行,变损量会少点.
2008-07-03 11:27:03
zwd0791
板凳
1 先计算出总计算有功负荷:Pj=Kp*ΣPjs=0.9(300+400)=630(kW) 式中Kp为有功同时使用系数,主要考虑照明和空调最大负荷不会同时出现,如14:00-17:00温度高空调负荷大,但光线好照明负荷小。一般取0.8-0.9。
2008-05-18 08:36:18
加载更多回复 举报
2 再计算出总计算容量:Sj=Pj/cosΦ=630/0.92=685(kVA),功率因数取补偿后的数据。
3 再选用变压器:根据GB50053-94《10kV及以下变电所设计规范》第3.3.1条 变压器台数应根据负荷特点和经济运行进行选择。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器:二、季节性负荷变化较大;
为了能经济运行确定选用400kVA和500kVA变压器各一台,分列运行,设联络开关,负荷率为76%。在小负荷季节可将一台变压器退出运行,以避免大马拉小车现象可降低变压器损耗。
