正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
PKPM
30.87 万条内容 · 562 人订阅
在tat中如果把框架结构的计算振型个数设成超过结构层数的3倍,并且采用算法1计算时,发现计算结构明显偏大,结构大部分构件配筋都超筋,而将振型个数改为结构层数的3倍时,计算结果则和satwe的结果差不多,且计算结果也比较合理,不知道这是什么原因?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
jgsj2013
沙发
不用理会,继续计算
2012-02-08 13:24:08
wangdonglei111
板凳
这是程序提示结构中存在悬臂梁,如为输入错误需要进行修改,如确为悬臂梁可以不用理会,nb是指梁的编号,可在图形检查菜单中根据该梁号找到梁所在位置。
2011-08-20 15:28:20
加载更多回复 举报
