变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的的几个菜鸟问题,帮我好吗1\变压器空载是主要是铁损,那这时有铜损吗?在论坛上看过变压器空载时,二侧电流为零,但高压侧还是有很小的电流,难道这个电流不会产生铜损吗?还有变压器参数标着空载损耗是每小时1200W,这里面是不是只算了铁损,没算铜损的呀,2\空载时这种损耗是属于计入有功还是无功的?3\变压器负载是主要是铜损,那这时有铁损吗?还有变压器参数标着负载损耗是每小时3678W,这里面是不是只算了钢损,没算铁损的呀?4\负载时这种损耗是属于计入有功还是无功的?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
hou48411
沙发
铁损:变压器中的有功电能损耗由铁损和铜损两部分组成。在电网电压恒定时,变压器的负荷电流对铁损的影响很小,故而铁损又称为不变损耗,或固定损耗。一般以在额定电压下变压器的空载有功损耗作为变压器的铁损。
2008-05-08 14:29:08
liminnet
板凳
按负载比例算 那大哥,应该怎么算的呢?谢谢
2008-05-08 12:51:08
加载更多铜损:铜损也叫可变损耗,即负荷电流在变压器线圈电阻中产生的损耗(包括附加损耗)。用额定电流下变压器的短路有功损耗作为变压器在额定负载下的铜损。铜损随负荷的电流的平方关系变化。
令变压器的有功损耗为ΔP;铁损为P0;铜损为Pcu
;负荷电流为I;额定电流为Ie。(*为乘号;/为除号。因为打上下脚标太费事只好如此表示)则变压器的有功损耗可简算如下:
ΔP=P0+[Pcu*(I/Ie)*(I/Ie)]=P0+[Pcu*(S/Se)*(S/Se)]
如有谬误请指正。
