土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的的几个菜鸟问题,帮我好吗
变压器的的几个菜鸟问题,帮我好吗
发布于:2008-05-08 10:01:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1\变压器空载是主要是铁损,那这时有铜损吗?在论坛上看过变压器空载时,二侧电流为零,但高压侧还是有很小的电流,难道这个电流不会产生铜损吗?还有变压器参数标着空载损耗是每小时1200W,这里面是不是只算了铁损,没算铜损的呀,
2\空载时这种损耗是属于计入有功还是无功的?
3\变压器负载是主要是铜损,那这时有铁损吗?还有变压器参数标着负载损耗是每小时3678W,这里面是不是只算了钢损,没算铁损的呀?
4\负载时这种损耗是属于计入有功还是无功的?
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
怎样分配两台变压器
现有一居民区锅炉房有三台锅炉,一台20吨(引风机90KW,鼓风机55KW,变速器4KW),两台10吨的(引风机55KW,鼓风机15KW,变速器4KW),循环泵160KW,其余负荷有20KW.在冬天最冷的时候会全部启用.现计算所需变压器的容量:90+55+4+2*(55+15+4)+160+20=477KW, 1.05*477/0.8=626KVA.选用800KVA的变压器,请问我这样计算对吗?现有315KVA和200KVA的变压器各一,如果想利用上,怎么分配最合理?
