土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 怎样分配两台变压器
怎样分配两台变压器
发布于:2008-05-08 01:42:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现有一居民区锅炉房有三台锅炉,一台20吨(引风机90KW,鼓风机55KW,变速器4KW),两台10吨的(引风机55KW,鼓风机15KW,变速器4KW),循环泵160KW,其余负荷有20KW.在冬天最冷的时候会全部启用.
现计算所需变压器的容量:90+55+4+2*(55+15+4)+160+20=477KW, 1.05*477/0.8=626KVA.选用800KVA的变压器,请问我这样计算对吗?
现有315KVA和200KVA的变压器各一,如果想利用上,怎么分配最合理?
"20吨锅炉+160KW用一台400的变压器,两台10吨锅炉+20KW的用一台315的变压器"
这样的方案合适吗?请大家指教,谢谢.
  • qian68747
    qian68747 沙发
    两台10吨的接在315的变压器上,其他都接在400的变压器上.
    楼主"现有315KVA和200KVA的变压器各一,如果想利用上,怎么分配最合理? "是写错了?上面200KVA,下面就400KVA了?
    如果是400就是这样
    2008-05-11 12:40:11
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    计算可以。
    两台10吨的用315,循环泵另外接。
    2008-05-08 05:40:08
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
咨询水电站电压互感器问题
我这里的电站,发电机发出10.5KV的电压,经过厂变后给厂房使用,它取了一组PT的开口三角形电压,其中B相接地,那么所有接出去的B相都接地,那么有一些仪表显示电压,那B相电压如何显示,它本身都已经接地,谢谢!
