返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
汽车电瓶上加电并联容可行吗?汽车车内所使用的这些电器如家中电器一般是是「并联」使用,但每一种电器之负载特性不一样,这些以蓄电池为电源的电器在开动后,就会因彼此负载特性不同,而产生不同的电压稳定结果。 以电子点火装置而言,若汽车的引擎转速为3600RPM,换算可得60RPS,也就是说在3600RPM的转速下,电池每秒必须提供30次的的电子点火电流,在四缸引擎中,电池每秒必须提供120次的电子点火电流,在此同时,其它电器如音响也需要电源,就会造成音响的实际电压不稳。所以在 汽车电瓶上加电并联电容,因为瞬间可以得到最大的电流,在电器动作时,电压可以最稳定,这样可行吗?
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
