土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 汽车电瓶上加电并联容可行吗?
汽车电瓶上加电并联容可行吗?
发布于:2008-05-07 12:39:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
汽车车内所使用的这些电器如家中电器一般是是「并联」使用,但每一种电器之负载特性不一样,这些以蓄电池为电源的电器在开动后,就会因彼此负载特性不同,而产生不同的电压稳定结果。 以电子点火装置而言,若汽车的引擎转速为3600RPM,换算可得60RPS,也就是说在3600RPM的转速下,电池每秒必须提供30次的的电子点火电流,在四缸引擎中,电池每秒必须提供120次的电子点火电流,在此同时,其它电器如音响也需要电源,就会造成音响的实际电压不稳。所以在 汽车电瓶上加电并联电容,因为瞬间可以得到最大的电流,在电器动作时,电压可以最稳定,这样可行吗?
全部回复(3 )
  • lyfwve
    lyfwve 沙发
    杯水车薪,得多大的电容啊!
    2008-05-11 22:57:11
  • sdbzgcy
    sdbzgcy 板凳
    支持!
    加一个容量较小的电容是可以的。音响电器与电瓶最好是专线直连接,再串加一个Л性滤波器。
    我们的大功率音响电器是专用一个电瓶。原电瓶的正极串加一个二极管后连接专用电瓶正极,音响电器串一个Л性滤波器再与专用电瓶连接。
    二极管短接时也相当于一个备用并联电瓶,冬天有用啊。
    注意线要粗粗的啊。
    2008-05-11 17:49:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
照明回路可以不断中性线而漏电(插座)必断中性线呢?
如题。根据低压配电设计规范4.5.6要求:在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线段开,当需要段开时序连同相线一起断开。当装设漏电电流动作时。。。。。这是为什么?
