土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明回路可以不断中性线而漏电(插座)必断中性线呢?
发布于:2008-05-07 11:35:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题。根据低压配电设计规范4.5.6要求:在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线段开,当需要段开时序连同相线一起断开。当装设漏电电流动作时。。。。。这是为什么?
  • qian68747
    qian68747 沙发
    因为漏电的中心线是经过漏电开关的,漏电开关内有一个线圈是检测火线和中心线的电流,如果不漏电的话任何时候电流为零,如果出现漏电,线圈输出就不为零,经过放大比较电路后如果大于设定值就经过执行机构跳闸,所以是同时断开相线和中心线,其他开关可以只控制相线,这样就只断开相线.
    2008-05-07 12:46:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱有些标有18位是什么意思?标尺寸的那些表示?
请教各位老大:配电箱有些标有什么18位16位,到底是什么意思?各位位的箱尺寸是不是有标准定了的?是多大啊?哪些标个尺寸的那代表多少位?
