土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 10kv真空断路器手车
10kv真空断路器手车
发布于:2008-05-07 09:13:07 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
有没有可以直接在现场更换VS1断路器的合资或进口的10KV真空断路器手车(配KYN28柜)?请各位指点一下!谢谢!
全部回复(4 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    10KV断路器直接更换,应该是同厂同规格。
    2010-07-27 17:58:27
  • qiqi19801209
    qiqi19801209 板凳
    哥们,您的VS1哪里买的啊?
    可以直接问生产商啊
    2010-07-27 17:22:27
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
配电柜中断路器的问题,涉及消防(附图),有请高手.
各位高手,首先要说明的是,设计院出的图问题较多.但我现在想问的是:K1与K2是不是一定要采用电控万能断路器才能实现互锁.如果是,那么当发电机运行时,将K2合上,双投开关打向AA5那边,那么K1的下桩头将带电.这样行不行!说到消防专业的问题:我第一眼看这图觉得很奇怪,联络柜为何这样设置.问设计院,说是消防需要.我现在想请教的是,我们的消防泵控制箱已经用到了双电源,此处还有必要这样做一个双电源吗?仔细看下图就会发现,AA5与AA7是不可能同时有电的.这个就不多理它了,请高手着重讲讲对第一个问题的看法.谢谢!我很少用这个东东发贴的,不能给你们加分,别介意!
