土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压电容器柜什么时候装避雷器?
低压电容器柜什么时候装避雷器?
发布于:2008-05-06 17:04:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
低压电容器柜什么时候装避雷器?什么场合不需要装?
全部回复(21 )
  • gaozhuo2008qz
    gaozhuo2008qz 沙发
    避雷器只能限制瞬间操作过电压。持续过电压需要柜内保护单元和控制器保护,按照国标要求,当系统电压高于1.1倍额定电压时,控制器必须60秒之内全部切除电容器组。电容器可以正常承受1.1倍额定电压正常运行,1.3倍额定电压2分钟/天。所以装避雷器是必须的!
    2015-04-24 12:15:24
  • nante2
    nante2 板凳
    建议都装吧,用来释放瞬太过电压
    2015-04-16 15:38:16
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电度表不转可能有什么原因引起的?
电度表不转可能有什么原因引起的?
