土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电度表不转可能有什么原因引起的?
电度表不转可能有什么原因引起的?
全部回答(9 )
  • cqtino
    呵呵,电能表不转的原因太多了,具体原因得现场才好分析,建议你检查这几个方面:
    一、供电线路
    1、电流线路接线是否可靠
    2、电压回路接线是否可靠
    二、电能表
    1、电压接线片是否连接
    2、电压线圈是否完好
    3、电流线圈是否完好
    4、转盘是否卡盘
    5、上下轴承是否灵活
    6、电流、电压线圈与端纽盒的连接是否完好
    2008-07-02 11:35:02 来自 PC 评论 举报
  • nhsl
    负载与电表没有构成回路吧
    2008-06-26 18:17:26 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
