土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照度问题
照度问题
发布于:2008-05-06 15:20:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
发现《建筑照明设计标准》一书中,关于各个场所的照度标准值实在是不够完善,有高手知道更多的其他场所的照度标准值吗?谢谢
全部回复(6 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    加肥猫说得有道理,支持。:victory:
    2008-07-25 07:42:25
  • sunway521715
    sunway521715 板凳
    GB 50034-2004第六章照明节能?????
    2008-07-24 17:15:24
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
开关的零线可以和插座零线共用么?
开关上没有零线的接线柱,开关的说明书上说零线直接接到灯头上,但是,因为开关没有接线柱,灯具的零线不方便并接。电工给出的意见是,到灯头的零线,可以从插座的零线接线柱并接过来,因为所有零线只有一条出线,所以开关和插座的零线可以共用。请问各位高人,这样做是否可以?如果不行,应该怎么做?
