土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 开关的零线可以和插座零线共用么?
开关的零线可以和插座零线共用么?
发布于:2008-05-06 09:41:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
开关上没有零线的接线柱,开关的说明书上说零线直接接到灯头上,但是,因为开关没有接线柱,灯具的零线不方便并接。
电工给出的意见是,到灯头的零线,可以从插座的零线接线柱并接过来,因为所有零线只有一条出线,所以开关和插座的零线可以共用。
请问各位高人,这样做是否可以?如果不行,应该怎么做?
全部回复(67 )
  • 天天好样的
    对头,设计上是必须分开的,实际安装是又会又不一样的做法。理论和实际总会不太一样
    2011-08-31 16:21:31
  • jiangbo88
    jiangbo88 板凳
    不可以,最好把照明的零线和插座的分开,另外原则上不允许零线进开关。
    2011-08-08 10:05:08
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
有吸顶式的应急灯?国标.认证.40W
设计图纸要求用mx1_22e应急吸顶灯40W但我查了很多厂都没这型号.有这规格的都没通过消防认证各位大虾帮帮忙.谢谢.........
