土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 求绘35KV线路断面用软件,急!
求绘35KV线路断面用软件,急!
发布于:2008-05-05 21:09:05 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
由坐标点绘制断面图我也会,但绘出的里程是水平面上的里程,我需要的是斜距里程。哪位能帮我找到此种以斜距为里程的画断面的软件?
全部回复(4 )
  • satellites
    satellites 沙发
    前断时间出差,没来上论坛。高压线路的断面是要求将转角放进去断面的。里程文件并不含转角信息。虽然还没找到好的方法,但是比以前手工调整的好多了。效率也高多了。谢谢“山水之间”的热心帮助。希望论坛有更多像“山水之间”这样的人。
    2008-05-24 20:07:24
  • 山水之间
    山水之间 板凳
    你可以先用CASS生成断面数据,然后用你的EXCEL换算出来的里程把断面里程文件里面的里程修改一下就行了
    2008-05-08 14:55:08
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
cass绘图后,在别的计算机上部分不显示怎么办
用cass软件绘图后,在别的计算机上打印,由于别的计算机没有装cass软件,部分不显示怎么办?补充说明,这个电脑不方便装cass软件。
