土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水系统的水力计算问题
水系统的水力计算问题
发布于:2008-05-04 12:32:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在风机盘管+独立新风的中央空调系统中,根据室内的冷负荷计算出冷冻水量,根据室内冷负荷选择的风机盘管额定的额定冷冻水量比计算的稍大,请问在水系统的计算和管道的选择上,应该按照哪个水量,风机盘管的额定水量吗?
  • cctv_031
    cctv_031 沙发
    在冷水机组到分,集水器那一段可以按照你说的做,但是从分,集水器后的各个分支路怎么分配水量呀?
    2008-05-05 10:15:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风量需要按照那个风量来布置风管和风口?
在全空气系统中,风量是按照室内冷负荷 ,送风和室内的焓差计算出来的。在结合冷负荷和风量选择了空调机组(风量比计算的稍大),请问在选择风管,风口,进行水力计算的时候,应该按照哪个风量计算 ?是按照实际计算的风量还是空调机组的额定风量来进行计算?
