土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 雨淋泵安装
雨淋泵安装
发布于:2008-05-03 19:24:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
Q=60L/S H=70m N=75KW,请问这种参数设备总高度有多少米
  • a13152600172
    a13152600172 沙发
    这个是需要看你是用多级的还是单级的了,还有就是各工厂的都不一样
    2008-05-03 20:11:03
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷水机组安装基础问题
螺杆式:制冷工质:R134A;制冷量:823KW ; 蒸发器:水量:140.4m3/h,进水温度:12℃,出水温度:7℃,工作压力:1.0MPa 冷凝器:水量:169.2m3/h,进水温度:30℃,出水温度:35℃:工作压力:1.0MPa 压缩机: 电源:V-φ-HZ,380-3-50;装机功率:158KW;COP:5.20KW/KW ,机组噪声:<75dB(A)。请问这种设备外形尺寸是多少,该设备基础是混凝土基础需要还是钢架。
