土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ ZW8户外断路器 ZN28G真空断路器 ZN63A(VS1)真空断路器
发布于:2008-05-02 22:13:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
http://co.163.com/if_41104888_3.htm
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
好的塑壳断路器能否降低电缆线径
电缆线径一般是按照所接负载最大电流值选择的,此时断路器明显没有降低线径的作用。但在高短路电流场合(如大容量变压器和变压器并联),选择电缆线径时需要考虑短路电流产生的热和机械应力。此时,选择限流型断路器(NS/Tmax/NZM..)可以降低短路电流,进而可以降低电缆的线径需求,因此,限流型断路器理论上能够降低电缆线径。不知大家在设计或应用中是否有过这方面的经验?一起分享一下我的信箱:lifobird@126.com
