土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 好的塑壳断路器能否降低电缆线径
好的塑壳断路器能否降低电缆线径
发布于:2008-04-30 16:23:30 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
电缆线径一般是按照所接负载最大电流值选择的,此时断路器明显没有降低线径的作用。但在高短路电流场合(如大容量变压器和变压器并联),选择电缆线径时需要考虑短路电流产生的热和机械应力。
此时,选择限流型断路器(NS/Tmax/NZM..)可以降低短路电流,进而可以降低电缆的线径需求,因此,限流型断路器理论上能够降低电缆线径。
不知大家在设计或应用中是否有过这方面的经验?一起分享一下
我的信箱:lifobird@126.com
全部回复(9 )
  • lifobird
    lifobird 沙发
    在石化系统中尤为常见,当短路电流较高,需要增加线径的时候,此时单个负荷电流可能并不大,此时本来2平方可以搞定的负载却需要把线径放大到30平方以上。此时,在电缆前端应用限流型断路器,可以降低系统短路电流,也就可降低电缆线径了
    当然,该电缆线径必须满足负荷电流的要求。
    有这种可能性么?
    2008-05-05 09:16:05
  • lifobird
    lifobird 板凳
    当变压器容量大,实际负荷电流小的时候,就有这种情况发生了
    2008-05-04 15:25:04
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器判定
请问一下根据什么判断断路器应该选几P?
