土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 火灾自动报警平面图到底该不该画控制模块呢?
发布于:2008-05-02 20:49:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
同诸位同行讨论一个最常见又最不容易引起重视的问题,即:火灾自动报警设计中在设计平面图时是否应该画全部控制模块?
控制模块的范围:火灾广播强制切换;消防电源强制切换;正压送风.机械排烟动作;卷帘门动作等等。现在许多施工图在火灾自动报警设计平面图中都没画控制模块,甚至连模块箱都不画,仅在系统图中设计有控制模块。
我觉得这种画法不妥,起码在平面图中不能准确地体现系统图中的设计原理,也给施工带来不便,如:在某层平面中如果设计有6只广播,平时作背景音乐广播,火灾时强制切换,平面图中正确表达方式是:其中一只广播通过控制模块同报警器.探测器相连,然后才是由这只广播同其它5只广播相连,如果平面图中不画控制模块,仅仅只把每只广播联通,显然是不严谨的,余此类推,各位是怎么看这个问题的呢?
说明一下,我做的多个工程都画了控制模块的,就是有点费时间,希望与同行们尽可能取得一致看法,因为这个问题与强电也有一点关系,所以请同行提提看法,谢谢!
全部回复(4 )
  • yan9388
    yan9388 沙发
    我看过的设计图纸上都有.
    2012-10-08 15:43:08
  • jum
    jum 板凳
    谢谢同行朋友的跟帖,确实,画吧比较费功夫,还容易弄错,不画吧,审图专家.施工单位总要问点为什么,还要看看其他朋友怎么说啊。
    2008-05-02 22:36:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
从没有遇到过的怪事
各位前辈,小弟前天准备给小区供电,再用绝缘摇表测电缆绝缘时发现一个奇怪的现象,怎么也没有想明白,望高人指教!从配电室到小区照明分支箱的电缆为4X240的电缆,测绝缘没有问题,从分支箱到多层电表箱的电缆为2X70(我们这电业局要求多层进户电缆为单相),我们电表箱没有安装电表,并且还将表箱的总开关关闭,可是测分支箱至电表箱电缆绝缘的时有两路电缆绝缘实测值为1.5MΩ,而当我把分支箱侧电缆拆下来测量时电缆和分支箱的实测值均在100MΩ以上(其它回路绝缘也均在100MΩ以上),小弟不明白个中理由,望前辈赐教
