土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 发电机发不出电来
发电机发不出电来
发布于:2008-05-01 23:32:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有一台50KW的柴油发电机,发不出电来,开机,测量励磁电压1.3V,额定是85V,在测量整流器前的交流线电压A-B 1.6V B-C 1.6V C-A 1.6V,励磁绕组没有输出,发电机出口没有输出,检查励磁绕组(看外观)是好的,没有发现烧坏痕迹,在测量内阻A-B 0.6O欧 B-C 0.6欧 C-A 0.6欧,然后摸拟一个85V直流电压上去,发电机出口马上就有输出,而且很正常,请问各位大侠,这是什么原因?难道励磁绕组是烧了的吗?
全部回复(5 )
  • bambimwangyi
    bambimwangyi 沙发
    学习了,谢谢!
    2008-05-04 21:08:04
  • yfgswujianhua
    yfgswujianhua 板凳
    谢谢了!
    2008-05-04 11:33:04
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
BZT装置问题
请教各位大虾,手动分闸时,BZT不会动作,但是在BZT未切除时,手动合闸送备用电为什么送不了呢?难道在BZT未切除时,是不可以手动合闸送电的? 还有逆功率跳闸是不是在主电源未停时备用电就送上了的意思?但是主电和备用电之间是有电气联锁的,为什么还会反送电呢?请教。取样电压电流相序接错会不会影响到主电停后备用电送不上(合不了闸)的问题?
