土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ BZT装置问题
BZT装置问题
发布于:2008-04-30 11:39:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教各位大虾,手动分闸时,BZT不会动作,但是在BZT未切除时,手动合闸送备用电为什么送不了呢?难道在BZT未切除时,是不可以手动合闸送电的?
还有逆功率跳闸是不是在主电源未停时备用电就送上了的意思?但是主电和备用电之间是有电气联锁的,为什么还会反送电呢?请教。
取样电压电流相序接错会不会影响到主电停后备用电送不上(合不了闸)的问题?
全部回复(3 )
  • huangrongjing
    huangrongjing 沙发
    学习了````````````````
    2009-06-07 23:34:07
  • jmgkzch
    jmgkzch 板凳
    对于单母分段,即2进线1母联情况
    通常来将,系统是不允许并列运行的,因为3者就有电气连锁,任何时刻只能合上2台;
    当BZT动作时,由于此电气连锁,自然就合不了闸;
    取样电压电流相序接错会影响BZT的动作;
    另外,你得讲清楚关于反送电情况。
    2008-04-30 23:45:30
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
*****继电器达人请进!
目前市场上销量最大的继电器是欧姆龙吗,口碑较好的继电器都有哪些品牌的finder的如何?
