土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 消防套管定额的问题
消防套管定额的问题
发布于:2008-05-01 22:04:01 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
(1)消防定额册说明中说消火栓系统管道是套给排水的定额的,自动喷水系统是套第七册消防水定额的,而说套管是套工业管道的,那么可以肯定的是自动喷水的套管是套工业管道的套管定额的,而消火栓系统的套管是套给排水的套管还是工业管道的套管定额呢?(2)消防定额说明中阀门的定额是套工业管道的阀门定额,是不是消防火栓系统的阀门定额也套工业管道的呢?但是本人觉得既然用给排水的管道定额,应该也用给排水的套管和阀门的定额格才合理的,因为管道与套管应该是连带的才对的呀,希望各位高手不啬指教!(3)消防定额册说明中说泵间管道套工业管道的管道定额,是不是指水泵房内所有的管道都套工业管道的呢?
全部回复(5 )
  • dao1388
    dao1388 沙发
    我的意思是,碰到清单里没有的项目自己起一个清单分项,套用相应的定额来做出综合单价,再用单价分析表来表达出来,我一直这样做,觉得挺方便,意思表达也很明确,只是不知这样做符不符合规范呢?请各位多多指点啊
    2008-06-25 22:02:25
  • dao1388
    dao1388 板凳
    谢谢以上朋友的指导,现在我有点明白了,但是在做清单的时候,消防册里的清单只有消火栓管道和喷淋管道的,如果是室外消火栓管道和泵房内的管道是不是并入消火栓管道呢,如果并入消火栓管道的话,则室外管是埋地的,在做单价分析表的时候可能会表示不明白,我的做法是另外起一个清单分项,比如室外消火栓管道和泵房内的管道就叫“室外消栓管道(卡箍埋地连接);泵间管道;做分析表的时候就套第八册给排水定额及第7册工业管道定额。不知这样做对不对,请各位指教
    2008-06-25 15:06:25
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
如何确定施工用水管径
本人所在项目为14栋多层住宅楼大约5万多平米,施工水采用市政自来水,水压大约4公斤左右,请教主管网管径最低得多少?DE90够不够?(注:施工用水以后兼作绿地用水)
