土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 霓虹灯介绍
霓虹灯介绍
发布于:2008-05-01 20:04:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
霓虹灯是一种冷阴极辉光放电管,其幅射光谱具有极强的穿透大气的能力,色彩鲜艳绚丽、多姿,发光效率明显优于普通的白 炽灯,它的线条结构表现力丰富,可以加工弯制成任何几何形状,满足设计要求,通过电子程序控制,可变幻色彩的图案和文字 受到人们的欢迎。
  霓虹灯的亮、美、动特点,是目前任何电光源所不能替代的,在各类新型光源不断涌现和竞争中独领风骚。
  由于霓虹灯是冷阴极辉光放电,因此一支质量合格的霓虹灯其寿命可达20000--30000小时。
  随着我国经济的飞速发展,霓虹灯的品种、规格也已基本系列化,可供各种用途的选择,其质量已逐步向国际水平靠拢,随着 我国加入WTO与国际水平的差距将越来越小,在不久的将来必将赶超国际先进水平,但在目前市场竞争的条件下,也确有少数厂商 缺乏诚信,在一些用户不懂霓虹灯的性能、质量的情况下,生产、制作低劣产品在市场上低价倾销,影响霓虹灯的声誉。 为了使大用户熟悉霓虹灯,了解霓虹灯,我们在此简要介绍一些霓虹灯的品种、规格以及制作霓虹灯的主要器材,以帮助用户识别 “霓虹灯”的优劣。
霓虹灯的主要部件:
1、霓虹灯管:
(1)以规格分:有6、7、8、9、10、12、15、18、20毫米等粗细。
(2)以玻璃材质分:
①钠玻璃管(或称石灰料玻璃管)这种玻璃管稳定性差,受潮后极易变质、泛碱(风化),牢度差易爆裂。目前在我国使用此种材 料的约占80%左右。
②铅玻璃管(又称红丹料玻璃管)其热性能、机械性能、电性能、化学稳定性能、真空性能和光学性能优于钠玻璃,其耐候性、使 用寿命大大超过钠玻璃,目前国际上通用大都是这种铅玻璃管,我国目前使用量已达20-30%左右,凡是追求质量好的制作厂家, 用户都选用铅管制作霓虹灯。铅玻璃又以含铅量多少分为:重铅玻璃、中铅玻璃和轻铅玻璃。
③ 彩色玻璃管,这种玻璃管,在拉制玻璃管时已充入染料,生产出的玻璃管已呈彩色玻璃管。
(3)以霓虹灯管内涂荧光粉材料分: ①目前使用的多数霓虹灯管喷涂的是“普通荧光粉”,这种粉价格比较便宜,一般也能满足各种色彩的要求。 ②“三基色”荧光粉,(也称稀土荧光粉)与普通荧光粉比较,其亮度、色度、鲜度更佳。
(4)喷涂荧光粉的工艺又分水涂和胶涂二种。
①水涂即用醇,酮溶济混合荧光粉喷涂在灯管内壁,让其自然干燥。 ②胶涂即用胶液混合荧光粉喷涂,再用烘箱烘干,其粘度、牢度大大优于水涂粉管。 目前先进国家大都有采用三基色胶涂含铅玻璃管制作霓虹灯,我国目前已有部分厂商使用这种霓虹灯管。
2、霓虹灯变压器
(1)霓虹灯漏磁变压器,(又称电感变压器、铁芯变压器)其特点是:可靠性好,负载灯管亮度高,光色一致,寿命长,缺点是比较 笨重,目前国外及上海的户外霓虹灯大多数采用这种变压器。 电感变压器的规格有:3KV、6KV、9KV、12KV、15KV、18KV。
(2)电子变压器(也称高频冷启动管形放电灯(霓虹灯)电子转换器或霓虹灯电源)其优点是:重量轻、制造方便、节约金属材料, 目前国内生产电子变压器质量稳定,有一定规模,其中有的企业还批量出口。但有不少单位生产的电子变压器亮度达不到应有亮度,在 室外使用就有点相形见拙。 电子变压器又分直流和交流二种,直流电子变压器由于单向导通往往会产生灯管一头亮一头暗的情况。又因电子变压器输出频率会受到 负载灯管长度的影响,在同幅霓虹灯中,由于每笔灯管长短不一也会产生灯色不匀等现象。有些生产厂家为了降低成本,不愿采用高质 量高 品质的电器元件,而且加工工艺简陋,故可靠性差,寿命短。 电子变压器的规格有:40W、60W、80W、100W等规格,也有称4米机、6米机、8米机、10米机、12米机等。 要真正生产符合霓虹灯使用要求的电子变压器也是可以做到的,但其价格就会接近电感变压器的价格,为了低价竞销,获取市场份额, 一些厂商牺牲霓虹灯的亮度、可靠性、寿命来获得市场利润。
3、程序控制器分:
(1)普通式电子程序控制器:
(2)渐变式电子程序控制器:
4、霓虹灯高压线分:
(1)普通高压线,即塑料高压线,这种高压线价格便宜,但塑料容易老化,室外使用不久塑料就要老化引起拉火等,安全性较差。
(2)硅橡胶绝缘高压线,是目前较理想的霓虹灯连接线,安全性强,可靠性好。
  以上介绍的是组成霓虹灯的主要另部件,从上可以知道,霓虹灯与其他商品一样,品种、规格、质量优劣区别很大。 用户在选择霓虹灯制作单位时,也要了解他们的制作实力,加工工艺和售后服务是否到位,凡是较大的霓虹灯工程,都应要制作单位 详细报价,进行核实,如有条件,应按行业标准进行验收,不要只看总价便宜,更要看他们提供给用户的是什么样的质量和服务。
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
震撼性推出世界上待机最省电的红外感应开关11uA
真正的单线制能控制节能灯、电子日光灯,电子式吸顶灯的红外感应开关 专利产品(仿冒必究),真金不怕火炼 突破限制,引领节能新领域震撼性推出世界上待机最省电带消防功能的红外感应开关HW-200J-AX(待机电流<11uA)本公司郑重声明:本公司的单极性供电、能带动节能灯、日光灯负载的红外感应开关产品是绝对真实的,为了验证待机电流的真实性,接上负载后,用户可以将万用表打到AC微安档然后与其中一条接线串起来进行实际测量,可以使用市场上各种通用牌子的节能灯,电子式日光灯,电子式吸顶灯,LED灯甚至功率低至1W的LED球泡等灯具进行验证,绝非一般产品,绝非一般技术,这不是众多一般的厂家甚至大型名牌大厂能做出来的。
