土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 震撼性推出世界上待机最省电的红外感应开关11uA
发布于:2008-04-30 11:43:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
真正的单线制能控制节能灯、电子日光灯,电子式吸顶灯的红外感应开关
专利产品(仿冒必究),真金不怕火炼 突破限制,引领节能新领域
震撼性推出世界上待机最省电带消防功能的红外感应开关HW-200J-AX(待机电流<11uA)
本公司郑重声明:本公司的单极性供电、能带动节能灯、日光灯负载的红外感应开关产品是绝对真实的,为了验证待机电流的真实性,接上负载后,用户可以将万用表打到AC微安档然后与其中一条接线串起来进行实际测量,可以使用市场上各种通用牌子的节能灯,电子式日光灯,电子式吸顶灯,LED灯甚至功率低至1W的LED球泡等灯具进行验证,绝非一般产品,绝非一般技术,这不是众多一般的厂家甚至大型名牌大厂能做出来的。
俗话说得好,是骡还是马,拉出来骝一圈就知道!只要通过实际使用,实际测试验证,一目了然。欢迎客户拿我公司的产品与其它品牌进行性能上的对比,通过带上各种不同功率,不同品牌的负载,如白炽灯、电子式日光灯、电子式吸顶灯、节能灯,甚至功率低至0.5W的LED球泡......等等各类的灯具,蓝翔的产品绝对不会让您失望。可以这样说HW200J-AX单线制红外感应开关的超低待机功耗特性是至今为止最为优秀的产品,如客户在使用的过程中发现了有比我们更好的产品请知会我们,我们将不胜感激。
HW200J-AX单线制红外感应开关是惠州蓝翔电子科技有限公司精心自主研发、拥有独立自主知识产权的一款具有超低待机功耗,其卓越的超低待机功耗特性在同类产品中独树一帜,其综合性能遥遥领先于国内外同类产品,处于世界领先水平。
单极性供电,能带动节能灯、电子式日光灯负载的红外感应开关具有非常高的技术难度、这是业内公认的,本公司拥有在红外感应开关领域具有资深的工程师,独立自主研发,自主创新,开发出具有真正意义单极性供电设计、静态电流低于11微安的人体感应开关,并通过了严格的各项指标测试。使产品成为能够直接替换普通墙壁开关,二线接驳,无需任何配件,可接白炽灯、电子式日光灯、节能灯(普通节能灯、电子式吸顶灯)、排气扇、LED灯等负载,待机电流不到同类产品的千分之四。
性能如下:
1.真正的二线制产品,可直接替换普通墙壁开关;
2.卓越的过零点导通技术, 比起同类产品能最大限度延长灯具的使用寿命;
3.超低待机功耗,待机电流低于11UA,可以直接驱动白炽灯、电子式日光灯、节能灯(普通节能灯、电子式吸顶灯)、排气扇、LED灯等负载,无需任何附加配件。以电子式日光灯、节能灯为负载时,待机状态下无闪烁现象;
4.有消防接线功能
5.全自动感应,人到灯亮,人离灯灭,安全、方便、节能;
6.灯亮时自动顺延功能,(人在感应范围内活动,直到人离开后开关才延时关闭);
7.无触点电子开关,可燃气体场所使用尤为安全;
适用范围:
  走廊、车库、仓库、地下室、洗手间等室内照明环境。
主要技术指标:
1. 工作电压:AC150V-253V/(50Hz)
2. 负载特性:白炽灯、电子式日光灯、节能灯(普通节能灯、电子式吸顶灯)、排气扇、LED灯等负载
3. 负载功率:1W-200W (白炽灯等阻性负载 200W MAX,节能灯、电子式日光灯、排气扇等非阻性负载为100W MAX),严禁超负荷
4. 静态功耗:<0.0025W (待机电流<11uA,真正的超低待机功耗,理论上50年1度电,实际电表反应不过来,耗电为0)
5.功率因素:0.99
6. 感应范围:140度锥角,8m以内
7. 延时时间:约45秒
8. 环境温度:-20℃―+45℃
9.尺寸:86*86*30mm(86型标准墙壁开关尺寸)
接线方法:其中任意一条接线与接上电源的负载串联,,另一条接线接电源另一端。
测试方法:安装完毕,通电后,热机约一分钟,如果光线充足情况下,应用手捂住感应器的塑胶探头部分,使之不透光,此时感应器会探测到人手的感应而会将灯点亮;如果光
线不充足情况下,人走动在探测范围内灯应点亮。
注意:灯亮时,无论光线是否充足,只要探测到人在移动,灯会一直在亮,直至人
离开为止(灯亮时自动顺延功能)。
公司网址:
http://www.lampsun.net.cn/
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
水暖电建树结构设计 13240461860
设计师均在北京甲级院工作 多年设计经验业务初期 赚钱其次 愿广交圈内朋友联系人 小宋 13240461860EMAIL song__yu@163.comQQ 751973281 411620355
