土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 什么是路槽?
什么是路槽?
发布于:2008-05-01 14:17:01 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
路槽到底是指哪一部分??
看到工程量清单里面有挖除旧路槽,包括路面吗?
还是就是挖除旧路的基层?
全部回复(8 )
  • fyk905
    fyk905 沙发
    xiaojie299 发表于 2009-7-21 12:04 指的是为铺筑路面,在路基上按照设计要求修筑的浅槽。分挖槽、培槽、半挖半培槽三种形式。楼主的解释太教材化了,没说到实质
    2013-05-27 17:56:27
  • fyk905
    fyk905 板凳
    zcr671004 发表于 2012-12-31 07:56 原地面下挖部分,零填地段一般至少要下挖80cm,填方高度底于80cm时,也要下挖。30cm上路床+50cm下路床。下挖 …这个解释是最正确的
    2013-05-27 17:55:27
铁路工程
6.76 万条内容 · 133 人订阅
给山区复测者的一点建议。(关于距离改化的问题)
在山区搞测量的人都可能遇到这样的情况:角度满足闭合差,但距离与设计院所给的GPS点相差一点,导致精度难以达到四等一级要求。这是因为我们测得的距离为地面距离,而在具体施工中,需要将这个距离改化到参考椭球面或大地水准面,或测区平均高程面,归算的方法都是相同的。具体的归算公式在《工程测量规范》(GB50026-93)中第2.5.5条。在平原测量中,对距离影响较小,可以不改化;但在山区测量中,由于海拔高,改化就相当重要了,好多同行往往忽视这个问题,导致以后出现放样精度不高。本人在云南上瑞线施工时,复测成果经过改化,精度大大提高。如果各位同行还有什么新疑问,可与本人探讨,大家共同学习。
