正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请教各位大虾,手动分闸时,BZT不会动作,但是在BZT未切除时,手动合闸送备用电为什么送不了呢?难道在BZT未切除时,是不可以手动合闸送电的?还有逆功率跳闸是不是在主电源未停时备用电就送上了的意思?但是主电和备用电之间是有电气联锁的,为什么还会反送电呢?请教。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板其一,主变中性点在接地刀闸断开状态时,其与主变外壳、大地处于良好的绝缘状态,现在因电焊引起误跳闸,所以应检查主变中性点的绝缘是否良好,建议进行中性点耐压试验。如中性点绝缘良好,建议排除电焊引起误跳。
其二,即使因电焊产生零序电流,何来零序电压?中性点零序电压只在接地刀分闸时发生接地故障才产生;另外中性点接地刀是否合闸,应根据电网运行方式的要求,盲目合闸,不排除因网上发生接地穿越性故障,引起误动;零序电流通常经方向闭锁。
建议综合分析,彻查是否电焊引起故障。欢迎指正!
顺便介绍下面的电气技术网站。
先打开注册:http://www.zgepsa.com/?fromuid=51865
然后领取积分:http://www.zgepsa.com/plugin.php?identifier=get_money&module=money
可下载喜欢的资料。
“主变中性点过流过压保护动作跳三侧开关”的原因很简单,电焊电流串入主变。
