土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 中水回用,用过滤器取代二沉池可否?
中水回用,用过滤器取代二沉池可否?
发布于:2008-04-30 11:25:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一中水回用设计中,原水为优质杂排水,采用生物接触氧化法,看来一些资料说可以用过滤器取代二沉池,不知道到底是否行的通?
如果行,污泥怎么解决的呢?
  • jiguoyan
    jiguoyan 沙发
    但它的悬浮物的确是不怎么多啊 ~
    2008-04-30 15:36:30
  • esfhbnxy
    esfhbnxy 板凳
    我觉得不行 应该先沉再过滤
    2008-04-30 14:57:30
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
提醒:天正7.5转换成3.0图,尺寸标注数值变化
不知大家注意到没有,天正建筑7.5转换成3.0图,有些尺寸标注变了。在天正软件的“TArch7常见问题”也提到这个问题,但说得不全,里面好像只是说到了文字高度的变化,而没提及标注的数值变化,且里面提到的解决方法也没用。我发现尺寸标注为变了的原因是在天正建筑7.5中不同绘图比例尺寸的标注样式转换成3.0图后,变成了同一标注样式,即在7.5中所有不同比例的标注样式转换成3.0图后都变成了“dimn”样式,如在7.5中以(如样式名dimn100)1:100标注的5000(测量距离)为5000(标注数值),再新建一个标注样式(如样式名dimn50)以1:50标注的5000(测量距离)为2500(标注数值),转换成3.0图后,所有的尺寸标注都变成了“dimn”样式,前面的两个尺寸标注就变成一样的数值了,都是5000(有时又是2500)。6.0这些也有这个问题
