土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 提醒:天正7.5转换成3.0图,尺寸标注数值变化
发布于:2008-04-30 11:13:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
不知大家注意到没有,天正建筑7.5转换成3.0图,有些尺寸标注变了。在天正软件的“TArch7常见问题”也提到这个问题,但说得不全,里面好像只是说到了文字高度的变化,而没提及标注的数值变化,且里面提到的解决方法也没用。我发现尺寸标注为变了的原因是在天正建筑7.5中不同绘图比例尺寸的标注样式转换成3.0图后,变成了同一标注样式,即在7.5中所有不同比例的标注样式转换成3.0图后都变成了“dimn”样式,如在7.5中以(如样式名dimn100)1:100标注的5000(测量距离)为5000(标注数值),再新建一个标注样式(如样式名dimn50)以1:50标注的5000(测量距离)为2500(标注数值),转换成3.0图后,所有的尺寸标注都变成了“dimn”样式,前面的两个尺寸标注就变成一样的数值了,都是5000(有时又是2500)。6.0这些也有这个问题
全部回复(3 )
  • fishbinbin
    fishbinbin 沙发
    aaaaaaaaaaaaaaaaa
    2014-03-19 13:12:19
  • 意气书生
    意气书生 板凳
    今天我就碰到了,打出来一看,数值全变了。
    2014-03-19 10:58:19
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请教版主和流浪大哥完善一下这段lsp,可以吗!!
(defun C:m () (setvar "cmdecho" 0) (setq css (ssget)) (command "move" css "" "p") (setq css nil) (setvar "cmdecho" 1) (prin1) ) 这段是移动命令的lsp ,现在我想在手动输入命令m后,CAD就会自动输入P键加空格后的功能(本人是为了不要老去点P键,想让命令在每次手动输入M键后加空格就可以选到了上次选中物体啦),接着步骤不变,麻烦一下版主和流浪大哥完善一下,好吗,感激不尽!!!
