土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 屋顶防雷能否利用女儿墙压顶钢筋?
屋顶防雷能否利用女儿墙压顶钢筋?
发布于:2008-04-30 10:00:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
屋顶防雷能否利用女儿墙压顶钢筋?
  • alft118
    alft118 沙发
    ok!
    2008-04-30 12:51:30
  • harly521
    harly521 板凳
    dd
    2008-04-30 10:01:30
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
疏散照明灯具需要几根线
在画疏散照明是我遇到过两种画法,而且两种方法图审都未提意见,不知那种做法更好1.像普通照明灯具一样接3根线,如果不做双头应急灯就在部分普通灯具加蓄电池,仍然有开关控制。2.有4根线,其中三根线与普通照明灯具一样,另一根不通过开关直接接至配电盘,作为控制线检测配电盘铜排是否带电。
