土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 疏散照明灯具需要几根线
疏散照明灯具需要几根线
发布于:2008-04-29 17:04:29 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在画疏散照明是我遇到过两种画法,而且两种方法图审都未提意见,不知那种做法更好
1.像普通照明灯具一样接3根线,如果不做双头应急灯就在部分普通灯具加蓄电池,仍然有开关控制。
2.有4根线,其中三根线与普通照明灯具一样,另一根不通过开关直接接至配电盘,作为控制线检测配电盘铜排是否带电。
全部回复(3 )
  • jum
    jum 沙发
    普通照明灯具一样接4根线(其中一根开关线),长明灯接三根线。
    2008-05-02 23:08:02
  • crazyboy
    crazyboy 板凳
    我的做法是三根线加一根接触器控制的消防强制接通的线,引至灯具。档次再高点的话,再在灯具上加个蓄电池。
    顺便说一句,疏散照明应该指的是那些指示疏散方向和出口的灯具,楼主所说的好像包含了消防应急照明。
    2008-04-30 17:29:30
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
光纤通讯系统防雷设计系统简介
光纤通讯系统防雷设计系统简介 赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1275408&fromuid=58271 02D501-2 等电位联结安装图集 赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=414572&fromuid=58271 《防雷与接地装置》92DQ13图集
