土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相改三相
单相改三相
发布于:2008-04-29 22:06:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想请问一下个位单相电机改三相电机的数据是怎么样算的
全部回复(5 )
  • hu8b
    hu8b 沙发
    我是说要那个运算方法其他的都没有什么的
    2008-05-04 22:33:04
  • zfwkkgzjs
    zfwkkgzjs 板凳
    在这里我也说一下,三相可以改成单相,但是力矩不平衡,长久使用会损坏的
    2008-05-01 21:45:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何理解上下级配
前几天在杂志上看见一篇文章,关于上下级开关的选择的问题,看了以后颇感困惑:他说上级配电箱的分支回路和该回路的下端的配电箱的总进线开关属于同一级。也就是说该分支回路的出线断路器的整定和该回路所连下端的配电箱的总进线断路器整定一样。理由如下:下一级的故障并不会影响上级的其他回路断电,也即停电范围一样。不解:由于实际在操作的时候,往往上下端的两个箱子距离比较远,如果不分级配,往往会乱跳,给维护造成困难。所以以前选择断路器的时候,上下差了一级。
