土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 山水进来,CASS等高线问题
山水进来,CASS等高线问题
发布于:2008-04-29 21:54:29 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
有个问题想请教下,我要在CAD里面等高线加密,先用CAD中的样条曲线描好了。。但是现在用CASS不能加了。。
我第一次接触CASS,很多不懂,在坛里看了好多帖子还是没弄好我的程序是这样的:
1、CAD样条描绘
2、CASS--数据--加入实体码--C--201101--回车
3、样条曲线被改变了图存,后面点等高线插入--该实体不是复合线
4、。。。。我就无余了
跪求具体方法,,
全部回复(5 )
  • riverying
    riverying 沙发
    样条曲线改成复合线,内插前用特性匹配,记住是用不用高程的等高线来匹配就可以内插,内插时可能会是折线,可以把滤波参数改得大点,也可以改成复合线后用特性对线的Z值改为你需要的值就可以内插了!
    2008-06-23 21:32:23
  • zaodeng
    zaodeng 板凳
    不能直接内插的。。因为我是在CAD里面用洋条曲线描的,说不是实体线,然后你实体编码后,内插的话又说不是复合线,转换后内插说高程不能一样,,必须在属性里又一根一根加高程,感觉很麻烦
    2008-04-30 17:44:30
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
水工压力管道的放线资料和程序
那位前辈有水工压力管道的放线资料和程序啊
