土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电机实际工作电流及钳表显示的电流请教
发布于:2008-04-29 16:29:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,我刚开始接触电气这个行业,很多东西不懂,想请教一些。
现在公司有在用一个搅拌,是90KW的电机,是PLC控制,三相动力电源是通过外部接入变频器再接到电机上。
现在有个问题是,PLC触摸屏上面显示的电流是26A左右,搅拌开到100转,一般都用这个速度搅拌,西门子变频器上面显示是34hz左右。我用钳表去钳 外部接入变频器那3根线,大约是14A-16A左右。 而钳表钳变频器接到电机的动力线是显示有50-60A左右。
1,请问这是怎么回事??
2,钳表钳的一根线的电流是相电流还是线电流?
3,我们平时所指的额定电流是哪种电流?
4,钳表钳的电流需要乘以1.73么?如果是接入变频器的电流15A×1.73就大约等于26A左右。是不是实际的电流?
5,如果变频器工作在34Hz时PLC显示的电流是否真正的电流?还是说要工作在50Hz的时候才是真正的电流?
我公司因为想再上一条新线,就觉得竟然平时搅拌在plc都只显示26A的电流,而且只工作在40Hz以下,是否可以选择低一点功率的电机,例如75KW就可以了??
谢谢各位解答呀。在线等。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教;40MW用电负荷需供电电压等级多少?
我厂初步统计的用电负荷为40MW,10KV高压电机有几台,能否直接用供电所的10KV电源供电。
