土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 两台300KW低压电机,一用一备怎么选择变压器
发布于:2008-04-29 16:23:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
两台300KW低压电机,一用一备怎么选择变压器?
是不是得用软启动器?
若采用软启动器,那变压器的负荷率多少比较合理呢?
期待各位高人指点!
全部回复(4 )
  • yangqihong-163
    [引用] 2008-04-30 14:42:15.0 第3楼采用降压启动是不是就不用考虑电机的启动电流?
    同意二楼,当是启动电流还是要考虑的。
    2008-05-03 00:30:03
  • lidongsheng908
    应用500KVA变压器,且必须降压启动,至于用什么方式降压,要看电机是绕线式还是鼠龙式,鼠龙式可用星三角、自偶降压和软启动器,绕线式用频敏变阻器或无刷液体软启动装置
    赞成2楼!
    2008-04-30 15:04:30
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
大容量整流变压器 断路器吗 直流调速装置用
我的设计是2000kw以上的整流变压器(低压侧400v)输出直接接在直流调速装置的电枢输入侧,客户就问我为什么不在整流变压器和调速装置之间不安装断路器?我也不知道为什么,我看其他人的设计都没有断路器,所以我想问一下各位高手有没有装不装断路器有没有什么说法??
