土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 等电位端子板的大小问题。
等电位端子板的大小问题。
发布于:2008-04-29 15:54:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、每层局部等电位的连接问题:施工时已经预留了40*4的镀锌扁铁,现施工单位安装局部等电位箱的时候里面配的铜板为40*1的,比较薄,个人认为不行,但是又找不到依据,就是局部等电位箱里面所配备的铜板为多大比较合适。
2、卫生间的局部等电位箱可以配扁钢的吗?如可以,扁钢应该用多大?如用铜板,应用多大尺寸的,谢谢。
全部回复(3 )
  • gejils.w
    gejils.w 沙发
    看下标准图籍吧!!
    2008-05-04 10:07:04
  • alian226
    alian226 板凳
    感谢楼上的大哥。
    不过还是有点糊涂,哪位大哥能否具体赐教下。谢谢。
    2008-05-04 09:36:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:关于补尝的
有一个用户想上套10KV的无功补偿,用电设备如下高压侧:整流变4500KVA,10KV变0.7KV一台整流变600KVA,10KV变0.44KV一台低压侧:1500KW的电机2台,700V250KW和132KW的电机各一台440V想在10KV侧加无功补偿,要补多少KVAR才能补起来如在低压侧加该补多少KVAR
