土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ sox纤维风管噪声问题
sox纤维风管噪声问题
发布于:2008-04-29 15:39:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在HVAC系统的设计中,噪声问题是经常被忽视的一个问题。噪声由系统的设备,风管,栅格或者送风口产生,所有这些会使雇员或者顾客产生压力和疲劳。在HVAC系统中,噪声的产生方式有两种:由设备产生和由空气产生。设备噪声一般采用声音衰减的原理进行消除,空气噪声则通过较少空气的设计流速,采用较小的静压来消除。与传统的金属风管不同,杜肯索斯系统使用的材料是柔软的具有吸收噪音功能的纤维,更不用说传递噪声了。为了在设计中较好的控制噪声,请参考:设备噪声、速度噪声、压力噪声。
设备噪声是上面提到的由杜肯索斯系统之外的设备所产生的噪声,这些设备包括空气处理机组、风机、VAV盒子或者风机的动力装置。相比杜肯索斯系统,金属风管更容易吸收、传递这种噪声。当这种设备噪声传到杜肯索斯系统的时候,会立即透过纤维风管。因为杜肯索斯系统采用的纤维材料并非专门的声音屏障。避免这种情况发生的最好方法是安装消声器,将声音在传到杜肯索斯系统之前吸收。
速度噪声指的是由在进口处进入杜肯索斯系统的空气的流动所产生的噪声。对于任何系统,较高的流速意味着较大的噪声,流速较低的话,噪声则较小。表中有四个数据,反映了平均进口风速为4、 6, 8 和9 m/s 时,以静压125Pa 流入一直径为406mm 杜肯索斯系统时的噪声情况。
不同入口风速时的噪声情况
超声波成型条缝口
(9m/s) NC level(分贝)
4 <20
6 <20
8 25
9 30
压力噪声指的是由送风口所产生的噪声。系统在高静压的情况下工作时,将额外的空气通过送风口送入室内。大流量时发出的噪声比流量小时大。在设计中,维持静压在125Pa 以下可以有效的减少由于静压所产生的噪声(在人能听到的范围之下)。
为了确认我们的理解,我们一个隔音室内,对不同大小类型的通风口在不同的流速下在进行了详细的测试。通过试验数据,我们整理了条缝型送风的试验结果如图所示:
除了能够安静的传输空气之外,杜肯索斯产品还能帮助减少环境的噪声。
噪声降低系数(NRC)为0.20,噪声吸收平均水平(SAA)为0.17~0.21。如果需要,我们还可以提供更加详细的关于噪声吸收系数和频率的相关资料。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
2008年上海制冷展durkeesox展台
