土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器电压等级选择
关于变压器电压等级选择
发布于:2008-04-29 07:51:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教大家一个问题,比如一个变压器S11-M-1000/10,但是也有这样写的S11-M-1000/10.5,那么在什么情况下选择10或10.5呢?谢谢拉!
全部回复(5 )
  • kkk_007
    kkk_007 沙发
    降压变压器选10KV 升压变压器选10.5KV
    2008-05-03 10:43:03
  • yangqihong-163
    电压等级就有个10KV吧,至于10.5是上级变电站出线的电压等级,并且一般变压器都有个分接开关可以调节电压啊
    同意
    2008-05-03 00:32:03
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器断电,其互备变压器供电时如何计量?
请问如果一变压器断电,其互备变压器供电时,母线上电流的流向反了过来,请问这时还要考虑计量吗,如何考虑呢?
