土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器断电,其互备变压器供电时如何计量?
请问如果一变压器断电,其互备变压器供电时,母线上电流的流向反了过来,请问这时还要考虑计量吗,如何考虑呢?
全部回答(1 )
  • qian68747
    请问楼主的供电系统图?如果是高供高计,两个变压器并联在高压上,那计量怎么会反?
    如果高供低计那在主变低压出线接计量,即使主变停电,那备用变供电那也要切断主变高低压开关,那还会反向计量吗?
    只有在备用变投入时的电量是否要计量的问题,这个具体可以和电力公司协调的.是安装计量还是不计.
    2008-04-29 08:07:29 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
