土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 用时间继电器控制电机的循环运行
用时间继电器控制电机的循环运行
发布于:2008-04-28 20:22:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
主要用时间继电器控制电机的循环启动,
让其每隔20分钟启动运行20秒,不停循环运行!
全部回复(12 )
  • zhaoguangxin123
    我不知道得看看:( :( :(
    2009-08-20 10:40:20
  • 爱芳的日子
    还是用西门子的小型PLC吧,那样会比继电控制的安全性高上很多倍。
    2009-01-10 23:37:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于临时用电
对于临电中: 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:1 采用三级配电系统;2 采用TN-S接零保护系统;3 采用二级漏电保护系统。第三条,采用二级漏电保护系统,应怎样理解,1:只能是二级保护,不能是三级保护;2:二级保护是指在那两级保护
