土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于临时用电
关于临时用电
发布于:2008-04-28 20:09:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于临电中:
建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:
1 采用三级配电系统;
2 采用TN-S接零保护系统;
3 采用二级漏电保护系统。
第三条,采用二级漏电保护系统,应怎样理解,1:只能是二级保护,不能是三级保护;2:二级保护是指在那两级保护
  • roguezjp
    roguezjp 沙发
    小弟毕业不久,对这个理解不准确,请各位热心的兄弟姐妹回答,小弟谢过了!
    2008-04-28 20:11:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
功率因数
有谁能告诉我一般商铺的功率因数?以及办公室,住宅,车库,配电房等等。
