商用开利螺杆水源热泵具备冷暖两用的特点,广泛应用于办公楼、厂区、酒店、商业综合体等场所。水源热泵依靠水环路换热,水质条件、机组运行时长,都会影响换热效率与设备使用时长,按周期开展保养,有助于机组平稳运行,降低能耗,减少停机情况。下面为大家梳理分级保养周期与对应保养内容。
日常巡检(每周)
由机房运维人员开展基础检查,查看机组运行参数,留意异响、振动情况;检查管路、阀门位置有无渗漏;关注水过滤器压差,压差偏高时及时清理;查看机组报警信息,做好异常记录。
月度巡检
记录进出水温度、系统压力、运行电流、油位等数据,建立运行台账;清理电控柜浮尘,检查接触器、温度压力传感器状态;拆洗水系统过滤器,保障水路通畅。
季度专业巡检
校验高低压保护、油压保护装置与压力传感器;检查配套水泵、阀门、软接、减震件;观察水系统水质,评估结垢、腐蚀趋势;紧固电气接线端子,减少线路接触不良情况。
换季深度保养(每年 2 次)
建议制冷季来临前、供热季来临前各做一次整机深度保养,也就是冷暖切换阶段的专项保养。主要项目包含更换冷冻油及配套滤芯、干燥过滤器;冷凝器与蒸发器通炮清洗;制冷剂检漏;电气回路检测;水过滤器清洗,完成后调试机组,核对运行参数。
若使用地下水、开式水系统,水质条件一般,换热器清洗周期可以适当缩短。
压缩机冷冻油更换周期
冷冻油承担螺杆压缩机润滑、冷却作用,更换周期结合工况调整:
季节性使用、工况稳定:2 年更换冷冻油及全套滤芯;
全年连续运行、负荷波动大、启停频繁:12–18 个月更换;
新机组:首次运行满 1 年,建议安排首次换油保养。
中长期系统检修(3–5 年)
每 3 至 5 年开展一次系统检修,对水环路进行冲洗,按需投加水处理药剂;查看压缩机轴封、密封件、减震部件,老化配件按需更换。
合理的保养安排,能够维持机组换热能力,延长设备使用周期,减少后期大修支出。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
开启式与半封闭螺杆冷水机对比,工业冷水机组选型参考在工业制冷设备选型过程中,不少采购和技术人员难以区分开启式螺杆冷水机与半封闭螺杆冷水机。两种机型结构不一样,适用场景各有侧重,结合工况挑选合适机组,能够更好适配现场使用与后期维护。 开启式螺杆冷水机最明显的特征,是压缩机和电机为分体结构,依靠联轴器传动,压缩机轴端配有轴封组件,这也是它和半封闭机型最核心的区别。 开启式螺杆冷水机特点 优势 1. 可搭配防爆电机,适用于化工等有防爆要求的生产环境。
