土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 3000点项目预算清单,控制器、模块和电源怎么拆行
发布于:2026-11-25 10:07:25 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
做3000点项目的预算,只看一张“火灾报警系统一套”报价,后面几乎一定返工。控制器、回路卡、探测终端、模块、联动电源和附件承担的功能不同,计价单位也不同,预算表要先把它们拆成能分别核量的行。
我的做法是先用3000个地址倒推控制器边界,再从点表拆设备数量,最后按同时启动负载核电源。总价放在后面,数量、型号和边界先落清。
3000点先变成17条回路
GB 50116-2013第3.1.5条规定,单台火灾报警控制器连接的设备和地址总数不应超过3200点,每一总线回路的设备数量不宜超过200点,并留出不少于额定容量10%的余量。
按每条回路180点的项目预算,3000除以180,向上取17条回路。17乘180等于3060点,能覆盖3000点框架。若按200点名义上限算成15条回路,项目深化后就没有足够余量。
这一步得到的是控制器容量条件,不是完整设备数量。3000个地址里有多少感烟、感温、手报和模块,仍要回到点表分类统计。
控制器行要拆成主设备和扩展件
控制器行先写完整型号、安装方式和回路数量。以20回路立柜式 JB-TGL-TX3016NL 为例,说明书列每回路242点、单机标称4840点,多线盘180点、总线盘1664点,主电AC220V,电源输出DC24V/5.0A。3000点项目采用这个型号时,17条180点预算回路能进入20回路容量框架。242点和4840点不能直接作为项目可分配点,设备表仍要写实际3000点和每回路余额。
预算行不要把主机、回路卡和操作盘全塞成一项。主机柜、回路扩展卡、多线盘、总线盘、联网板和打印附件要分别写数量及是否包含在主设备内。否则不同报价口径看似都是一个型号,实际供货范围并不一样。
控制器检验报告与证书也另列资料编号。产品符合GB 4717-2024和GB 16806-2006,不等于项目回路、电源和配接设备自动满足,证书边界与项目配置要分开核。
探测器和模块按功能拆
探测器行至少分感烟、感温、复合和手报。每行写完整型号、数量、所接回路和安装环境。JTY-GM-TX3100N资料列总线供电DC24V、静态电流不超过0.6mA、报警电流不超过0.9mA,执行GB 4715-2024;数量则来自项目点表。
模块行要再细一层。输入模块、输出模块和输入输出模块计价与接线边界不同,TX3211有源输出容量为DC32V/1.5A/30ms,带无源监视输入。预算表要写模块类型、数量、所控设备类别和是否包含模块箱。
3000个地址不能简单分成“3000只探测器”。模块本身也占地址,某些复合设备还可能占多个地址。设备数量、地址数量和联动模块数量要分列,否则控制器容量、模块限额和采购数量会互相打架。
电源不是控制器的附件
联动电源要单独成行。控制器自带DC24V输出只说明主机电源能力,项目里模块、阀门和现场设备是否需要另设联动电源,要看同时启动负载与供电距离。
以TD0804N为例,资料列额定输出240W、DC24V/10A,内置DC24V/7Ah备电,并带主电、备电和线路故障指示。预算表不能只写“电源一台”,还要写电源型号、数量、额定输出、备电、所带负载和安装箱体。
电源数量也不是按3000点平均分。要按防火分区、供电距离、同时启动负载和备电时间计算。联动设备较多的区域,即使地址数不多,电源容量也可能先成为限制。
附件和调试也要落行
底座、模块箱、短路保护附件、支架、声光、区域显示和联网附件,应按主设备的配套关系单列。控制器和探测器价格里是否含底座、打印机、电池或安装附件,要逐项写明。
调试与软件也有计价边界。点表录入、联动编程、图形显示点表、现场调试和培训是否包含在设备报价中,要在预算表后段单列,不要等技术服务发生时再解释。
备件要从主数量中单独生成。探测器、模块和电源按类型列备件行,控制器等关键设备按项目运维要求列备用附件。备件不能藏在主设备数量的余量里。
一张预算表要统一量纲
控制器按台或套,回路卡按张,探测器按只,模块按只,电源按台,底座和模块箱按只,软件按点位或系统。单位不统一,3000点项目的预算表最后没法横向比较。
每一行先写系统和区域。再写清单编码和完整型号。名称与数量占两列。技术参数和执行标准另列。配套附件与资料编号另列。供货状态单独记录。技术参数只保留本行计价和选型必需的项目,不要把整本说明书搬进表格。
型号变更时,用清单编码追到回路、地址、控制对象、电源支路和调试范围。这样增减设备时,改一行不会漏掉联动电源或试验费用。
以上为3000点火灾报警项目预算清单拆分的方法讨论,不构成具体项目报价或设计结论。设备数量、型号、回路分配、电源容量、附件和调试范围,应以施工图点表、现行标准及拟供完整型号资料为准。
资料来源:GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第3.1.5条。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
防火卷帘控制器、感烟组和限位反馈在设备表里怎么拆
画地下车库防火卷帘的系统图时,设备表最常见的一行是“防火卷帘控制器一套,反馈一组”。数量看着没错,往下落到控制逻辑就断线了:感烟组怎么触发,半降和全降分别对应哪个点,卷门机限位和消防控制室看到的动作反馈是不是同一件事。 我的处理办法不是先填端子,而是先把一樘卷帘拆成物理设备和功能点两层。物理设备解决现场有什么,功能点解决主机会看到什么、控制什么、记录什么。两层用设备位号和接口编号互相对应,设备表才不会只报数量。
