采购消防控制柜时,我看报价附件先找接口表。见过只写一句“提供启停控制及运行、故障反馈干接点”的,也见过把启停、运行、故障都塞进同一个端子排备注的。价格能报,图却画不下去。
接口表不是控制柜铭牌,也不是模块说明书。它是一张约定书:谁给谁信号、用哪组端子、信号是什么类型、正常和动作时各是什么状态、公共端在哪里。消防联动控制器、控制柜和现场设备三方,都靠这张表对齐。
我一般把启停命令、运行反馈、故障反馈和专用手动直控拆成四条路径。公共端再看它属于哪条路径,不拿一根线把所有回路串成一个“公共”。
消防联动控制器向控制柜发出的启动、停止命令,是一条方向。控制柜向消防联动控制器返回的运行、故障状态,是另一条方向。
图纸会审时,如果接口表只有“启停反馈”四个字,没有方向,端子号就没有意义。有人会把控制柜返回的反馈端子当成启泵输入,也有人把模块输出触点当成状态输入。
我会让每行只回答一个方向。消防侧到柜侧写“控制柜远程启动输入”或“远程停止输入”;柜侧到消防侧写“运行状态反馈”或“综合故障反馈”。同一个控制柜号下可以有多个信号,但不能一行混着两个方向。
控制柜可能是按钮脉冲启动、保持型启动,也可能把启动和停止分成两个独立输入端子。采购前要拿到柜内二次原理图,确认远程启动端子和停止端子的动作方式。
“给一对干接点就能启停”这句话不够。一个输出触点只能完成一种触点动作。若控制柜需要启动、停止各一组独立输入,就要核对模块输出数量和控制逻辑,不能用一句话包住两种功能。
模块输出也要看容量。以TX3207输入/输出模块说明书为例,输出是COM、NO无源触点,触点容量30V/2.0A,占一个总线地址。它可以作为控制柜弱电接口,但不能拿来直接切换未确认的220V控制回路。
若控制柜的远程输入是有源DC24V,而消防侧给的是无源触点,接口中间怎么转换、由谁提供电源、是否需要中间继电器,都要在柜内原理图上落清楚。信号类型不同,不应靠现场临时短接解决。
运行状态说明设备是否真正投入运行,故障状态说明控制柜或受控设备是否异常。这两类状态不能并成一路“动作反馈”。如果控制柜只送出一个综合故障触点,接口表就写“综合故障”,并说明它包含哪些故障。若项目要求分别上传电源故障、控制回路故障和设备故障,就要继续核对控制柜能否提供独立触点。
以TX3201输入模块说明书为例,模块占一个总线地址,RET1、RET2接收无源节点输入,可设置为常开或常闭模式;输入线远离模块一端要并联10kΩ终端电阻。一个输入通道只对应一类反馈名称,不能把运行和故障两根线并在同一个RET输入上。反馈源也要写:它是接触器辅助触点、控制柜中间继电器,还是设备自带运行触点,不同来源的含义不同。只写“运行反馈”,后续编程人员仍无法判断信号是否代表设备真实运行。
接口表里的“公共端”至少要区分输出公共端和输入参考端。TX3207的COM、NO是一组输出触点,RET1、RET2是一组监视输入。输出侧和输入侧不是一个可以随手借用的地。
控制柜送出的运行、故障干接点,也可能各有自己的公共线。若接口表只写“反馈公共端1个”,却不说明两台设备、两组反馈能不能共用,这个端子在采购阶段就没有核清。
我的做法是给每条信号写“参考端”或“公共端编号”。某组反馈共用公共线时,要确认触点容量、隔离方式和接线路径。不同控制柜之间、不同电压等级之间,不拿一根公共线随意串接。
消防侧模块的COM、NO、RET1、RET2也不能脱离产品资料理解。端子名相同,不代表所有设备内部结构都一样。端子功能应以拟供模块和控制柜两张接线图同时核对。
消防水泵、防烟和排烟风机的控制,除了总线联动,还可能设置消防控制室手动直接控制。这条路径不经过普通联动模块,接口表要单独列出启动、停止和对应反馈。
GB 55024-2022第5.3.1条要求,消防水泵、防烟和排烟风机应按其特性采用可靠有效的控制方式,并明确消防控制室手动控制和设备侧手动功能。总线模块承担的是联动接口,不能拿一个普通输出模块替代专用手动控制线。
专用直控栏至少写控制对象、控制室按钮编号、控制柜端子号、线路编号、线缆规格和动作反馈。它与总线联动栏分开后,图纸会审才能看出哪条线是消防总线联动,哪条是人工直接控制。
GB 55036-2022第12.0.11条还要求,受控设备接口的特性参数与消防联动控制器发出的联动控制信号匹配。匹配不是“都能接24V”这么简单,还要看触点类型、电压基准、动作状态和隔离边界。
一行接口记录,我至少要看到控制柜编号、被控设备、端子号、信号名称、信号方向、信号类型、正常状态和动作状态。后面再跟模块完整型号、总线回路、地址、线缆编号和对应联动物理位置。
公共端要单独成列,不藏在备注里。常开、常闭、脉冲、保持、无源或有源,也不能只在说明文字里出现。信号类型和状态定义一旦分开,接线人员才知道失电时是什么状态。
备注栏还要保留控制柜内部中间继电器、接口电源和隔离措施。若柜内还需要增加继电器或转换板,采购范围应写明由谁供货、安装在哪里、随柜附什么接线图。
我会挑一台消防排烟风机,沿着接口表从消防控制室往回走。联动模块在哪条回路、哪个地址,输出到控制柜哪个启动端子,停止是否独立,运行和故障分别回到哪个输入通道,公共端是否分开。
再走一遍专用直控。控制室按钮到控制柜端子的线路编号有没有,柜侧动作后运行反馈回到哪里,是否与总线反馈混成一行。
柜内二次原理图、设备表和消防系统图三处用同一套信号名称。名称对不上时,先改接口表,不靠现场联调猜端子。
控制柜到货资料至少要有带端子号、信号方向和状态定义的接线图,以及与本柜一致的动作逻辑说明。只交样本图册,不交项目柜接线图,接口责任仍然没有闭合。
采购合同可把接口表列为随机文件附件,后续增改先以它为基线核对。
以上为消防控制柜采购接口表拆分方法讨论,不构成具体项目设计结论。端子功能、信号类型、触点容量、控制逻辑和专用直控要求,应以施工图、控制柜二次原理图、现行标准及拟供完整型号资料共同确认。
资料来源:GB 55036-2022《消防设施通用规范》第12.0.11条。
资料来源:GB 55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》第5.3.1条。
免费1人已点赞
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
防火门监控器、门磁和释放器在设备表里怎么拆拿一份教学楼深化图做设备表时,门表里有48个门洞,常开、常闭和双扇门夹在一起。有人会顺手写成“防火门监控器1台、门磁48只、释放器24只、监控模块48只”。数量看着整齐,采购却没法核,因为门洞不是门扇,门扇也不是监控地址。 防火门设备表真正难的地方,不在把产品名称写全,而在把“门、执行机构、状态点、控制点”拆成各自能采购、能接线、能联调的行。混成一笔“防火门监控一套”,后面门体、弱电、消防和成本专业都要重新拆一次。
