土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷设备年度维保项目详解,冷水机组、冷库保养内容
发布于:2026-11-21 11:26:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
工业冷水机组、冷库制冷系统持续运行,容易出现管路结垢、冷媒泄漏、油液及电气元件老化等情况。年度维保属于停机深度保养,和日常巡检有所区别,能够降低设备停机概率,延长设备使用周期,保障制冷系统稳定高效运行。
一、压缩机及油路系统
取样检测冷冻油,结合设备工况更换冷冻油与油过滤器,清理油槽杂质;清洗油分离器、油冷却器,检查油加热器、回油管路,查看有无渗油现象。手动盘车,确认转子、活塞无卡顿异响,紧固地脚螺栓,校正联轴器;活塞式机组额外检查阀片、活塞环及密封件。
二、冷媒系统
整机氮气保压检漏,对发现漏点进行处理;系统抽真空除水,更换干燥过滤器芯,规避冰堵、冷媒酸化问题。观察冷媒工况,漏点处理完成后定量补加冷媒;调试膨胀阀、电磁阀、截止阀等阀门,确认阀芯动作灵敏,无卡涩。
三、冷凝器、蒸发器换热器
水冷机组:对铜管进行机械通刷搭配化学除垢清洗,检查铜管腐蚀状态,更换端盖密封垫片。
风冷机组:高压冲洗翅片,清理灰尘、油污,修整倒伏翅片。
记录换热趋近温度,对比历史数据,评估换热效率。
四、水系统(水冷冷水机组适用)
水泵解体检查轴承、密封件、联轴器,加注润滑脂;清洗管道过滤器,检查排气、补水、定压装置;开展水质检测,按需添加缓蚀阻垢药剂,修复破损保温层,校验水流开关。
五、电控与安全保护系统
控制柜内部除尘,紧固接线端子,查看接触器、继电器、线路老化发热情况;使用摇表检测电机绝缘电阻并留存记录。逐项校验高低压、油压差、过载、相序、防冻等保护装置;校准温度、压力传感器,测试 PLC、报警功能,检查接地与防雷设施。压力表、安全阀按照特种设备管理要求,安排第三方送检。
六、风机及辅助部件
风机轴承加注润滑脂,检查叶轮、固定螺丝;查看减震垫、减震弹簧老化状态,管路支架锈蚀位置做防腐处理。
七、冷库专项维保
检测冷风机化霜系统,测试加热管绝缘性能,疏通排水盘;检查库门、门封条、库板保温层,修补漏冷位置,减少冷量损耗。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷系统干燥过滤器预防性更换及状态判断方法
干燥过滤器广泛应用于螺杆冷水机组、商用中央空调、冷库制冷系统,主要作用为吸附冷媒中的水分、截留管路杂质,规避冰堵、脏堵现象,对膨胀阀、压缩机起到防护作用。 干燥过滤器为消耗配件,无绝对固定更换周期,使用工况、环境洁净度会影响使用时长,优先依据运行状态判定,周期仅作为预防性参考。 预防性更换参考: 常规螺杆冷水机组、商用中央空调:1~2 年预防性更换 粉尘较多、高湿环境、低温冷库机组:6~12
